Sign in to follow this
Followers 0
kruser
Только за Окунем
171 posts in this topic
Игорь нужно привязывать мормышку на окуня на основную леску , способов много . Тогда и " по губам" будет меньше. Дальше. Возможно , в месте, где вы ловили был малек какой-то другой рыбы, который дергал за кончик мотыля, а когда клевал окунь ,вы его подсекали . У меня однажды так было .Удачи.
Верхнюю морм . на основную? Попробую! Как то раньше полагал что свободы при всасывании окунем приманки в этом случае будет меньше. Точно не мелкая рыба вес чувствовал, мотыля крупного сажалпосередине, по идее окунь от100гр легко должен был хавать!
Завтра проверка Таболовского залива на Озерне
Как получилось постараюсь написать
Надеюсь полосатый не за бастует
Сообщение от ИгорьV Посмотреть сообщение
А ты её просто на петлю на основной попробуй привязать.
Она на ней свободно будет болтаться.Относится к мормышке с ушком.
ihtiander33 спасибо попробовал, даже плотва клюет, а окунь в этот раз и на блесну хорошо брал с мормышками мучиться не пришлось! Удачи!
Сообщение от ihtiander33 Посмотреть сообщение
Мысль хорошая, но... Окунь на Ладоге довольно привередлив. И результат ловли на леску диаметром 0, 15-0,17 в разы хуже, чем на 0,1 мм
А лишний узел на таком диаметре - это почти 100% не поймать ничего, тяжелее 300-400 грамм. Даже мокрый на глицерине узел не держит рывков хорошей рыбы.
VA согласен, На 0.1 узлы никчему. Но и ловить на Ладоге на 0.1 только от безисходности -темп ловли страдает и быть может единственный достойный экземпляр за рыбалку можно слить на ослабленной за день леске. По рыбе надо смотреть и ситуации.
Лучший результат этого года на Ладоге на безмотылку- 42 кг с двумя обрывами. Один - по глупости, не встал на колени, чтобы рукой подправить в лунку. Под конец рыбалки 3 человека побросали свои снасти и пришли смотреть за нонстопом.
В округе, у тех кто на 0,17, ничего более 5 кг не видел.
Там где требуется игра (а это более 60% случаев), только 0,1- 0,12.
Сообщение от VA Piter Посмотреть сообщение
А глубина при этом?2-3?
Да и на безмотылку наверно и не ставит никто более.
Ещё как ставят)))))
VA что за безмотылка если не секрет? Все 42 кг на одну удочку с леской 0,1? Не перевязывались? Оч. хорошо Ваша леска узлы держит! Меняете на удочках часто?
ihtiander33 да лучшие уловы были когда глубже 2 м льда не было, вчера был в Дубно лед до горизонта, в 3км. 40см. весь день искали до 5м. дошли а рыбы нет
Как-то прилип к разным "бананам-нимфам", чуть реже ловлю на "кошачий глаз". Приманки с 2-3 зацепами использую заметно реже.
Нет, конечно...
Один обрыв, и один раз перевязывал мормышку...Я обычно узлы вяжу дома, мокрые и с глицерином. Узел универсальный - якорный самовяз. Сохраняет до 92-95% прочности лески - шнура. Перевязываю все использованные мормышки после каждой рыбалки.
Та памятная рыбалка была в Леднево на 1,5 метровой глубине.
Уже второй год ставлю на каждую удочку примерно 15 метров лески ECO (обычно ICE EXPERT), и к весне на каждой остается примерно 5-6 метров.
Да, минимальный вес мормышек у меня около 0,4 г и леска - ECO - 0,1 мм. На нормально завязанном узле гарантированно держит 1,1 кг.
Поэтому, не переживаю особо. На эту леску ловлю на глубинах до 3,5-4,0 метров. Иногда, в ветер, уже на этих глубинах перехожу на большие веса - 0,7 г и, соответственно, на более толстые лески - 0,12 мм.
Наисвежайшая, наивкуснейшая информация по условным 4-5 километрам в Креницах - устье Волхова.
Заложник за рулем своего авто. Для него это уже третий день подряд. Первый из дней - только блесна, второй с утра и до обеда блесна, потом ближе к вечеру безмотылка – окунь в миксе с белой рыбой по многу. В качестве бонусов несколько трофейных экземпляров плотвы и пара лещей. Один из которых на баланс, второй – на безмотылку.
На лунках еще затемно. Старые вечерние лунки найдены по навигатору, они чуть затянулись корочкой льда. Вокруг видны следы прикормки. Но, это всё под белую рыбу. С утра есть большое желание половить всё-таки окуня на железо.
Народа в округе достаточно, кто-то уже сел на ящики с мормышкой, кто-то более мобилен и пытается что-то изобразить с блесной – балансом. Ага, у одного получилось… Не скажу, что десятки, но явно не единицы помощников его тут же берут в тесное кольцо. С лунки максимум один-два полосатых, но чаще ничего. От народа не убежать, достают пешком на собаках, а один ездит, точнее, продирается между ловящими на снежике. Как его еще буром никто не огрел, удивляюсь. Но самому лезть в толпу тоже не очень хочется. Поэтому, поймав во время этой кутерьмы 15 средних окушков на Нильсовую «ЖАБУ» и Экопрошный «Аляскан», достаю безмотылку. Лунок уже не сверлю, пробегаю по уже кем-то оставленным. Примерно половина лунок приносит результат, причем поклевка на второй третье проводке почти со дна. Окунь болтается по акватории и немного «выделывается». Но процесс по уже «отработавшим» лункам идет можно сказать ритмично. Глядя на меня некоторые тоже подоставали свои мормышки. И кто-то даже что-то поймал. Но на безмотылку, все же, темп ловли повыше
А мои товарищи прилипли к своим вчерашним лунками. У каждого по паре-тройке окуней, но зато больше, чем по полпуда мерной плотвы и разнокалиберной густеры – подготовка к пивному фестивалю. Похоже, окунь уже отходит вглубь Волховской губы, а здесь начинает хозяйничать белая рыба.
Нет, конечно...
Нимфа принципиально без кембрика на ушке или надвинуть узелок прикрыть,не практикуется?
Методом исключений, проб, ошибок и обрывов, пока в наших краях получается самой уловистой, моделька, что на верхнем левом фото. Сейчас наделал еще несколько разновидностей, но вначале попробую, потом отпишусь.
Узел не закрываю...
Узел не закрываю...
На бананчике зеленая полоска это краска или силиконовая трубочка?
Проверьте свою ЕСО микрометром - почти уверен, в лучшем случае будет 0,12. Не надо обманывать себя и рыбу. кстати на 0,12 мормышка 0,4гр превосходно работает до 4х метров.
Ваня совет дельный, но не Вы один проверяете микрометром- подтверждаю леска отличная из бюджетных лучшая из того что пробовал-ловлю лесками ЭКО уже более 5 лет стабильно соответствие диаметру и отличие разрыразрывной нагрузки от указанной 20% проверяю регулярно! Жаль в последнее время небольших диаметров в размотке по 100м не стало. Так что можете советовать до 100р
Я в последнее время на хороший флюр подсел, для зимней рыбалки, ИМХО, идеальный вариант - обмерзает меньше, чуйка больше, удельный вес тоже больше - мелкая мормышка лучше играет и быстрее тонет. Предпочитаю 0,105мм для окуня и плотвы, 0,12-0,14мм для леща. Диаметр в 99% соответствует заявленному на упаковке. Да, забыл сказать - флюр от Риверджи. Окунь, что на фото, пойман на флюр 0,105мм и "чёртика" 0,3г. с крючками Овнер №14. в прошедшую субботу.
Сообщение от Ларионов Алексей Посмотреть сообщение
Это силиконовый кембрик.
Сообщение от Рыбкин Ваня Посмотреть сообщение
Проверял пассаметром года два назад. Несоответствие было, но 0,003 мм
Думаю, что не критично. Хотя, партии могут прогоняться через разные фильеры, и на разных партиях, даже у лесок ECO расхождения могут быть чуть больше. Мне она нравится еще и тем, что имеет память в пределах разумного и в меру мягкая. Пробовал лески в этой ценовой группе других производителей (понятно, что не всех), лески жестче.
Обещали дать попробовать флюо, но пока товарищ не очень доволен, как она держит узлы. Не могу сказать, он что-то не так делает, или это у лески от рождения. Увижу, попробую, можно будет говорить.
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:31 ----------
Кому доводилось ловить на безмотылку окуня на глубинах 5-10 метров. Можно несколько слов об особенностях лова, приманках (вес и вид), удочки и уловов?
Леска флюорокарбоновая Colmic Riverge "Colpo" 50 м (Kureha) 0.112 мм 50 м 1.350 кг 50м за 1400 руб! Однако! Дороже не встречал! Узлы хорошо держит? Нагрузка соотв.? Стареет?
Я имел в виду Kureha (Riverge) Seaguar. Нагрузку заявленную держит, в том числе и на узле. Стареет очень медленно, свою стоимость под 1000р. за 50м оправдывает. Воду не впитывает, УФ на него практически не влияет. Рекомендую!
Сообщение от suhov_gv Посмотреть сообщение
А производитель кто???
Увидел ответ.
Как сегодня выяснилось, точнее, уже подтвердилось, ездить в это место -деревню Креницы, что в Волховской губе по выходным – себя не уважать. Народ устраивает пробки в Новой Ладоге, приехав на рыбалку мало того, что на «недоприводе» (это понять еще можно), так еще этот автомобиль стоит на низкопрофильной летней резине, которая от времени уже почти ЛЫСАЯ. Потенциальный убийца на зимней дороге. Из-за нескольких таких шумахеров потеряли почти час времени. К Ладоге было не подъехать.
Столпотворение в субботу, это нечто. Похоже, что все дееспособное мужское население приобрело привычку ездить на зимнюю рыбалку, отложив свою основную миссию на неопределенное время. Оснастилось техникой для передвижения по льду и при этом обленилось до такой степени, что пешком пройти несколько метров уже НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. На технике, прямо через толпу, по чужим лункам, бурам…Но, оставим это на совести, если конечно, она у них есть, в чем большое сомнение, тех инвалидов на голову, которые не могут ходить и о рыбалке.
Бегать за толпой, это не наш стиль. Немного получалось бегать от толпы, но, нужно сказать честно, толпа догоняла и накрывала. Только уже под конец рыбалки забравшись в торосы, куда даже больным на голову снежикам было не пролезть, немного спокойно половили.
Под торосами слой шуги и надо изловчиться, чтобы приманка прошла этот слой. Кто-то проталкивал палкой, я попробовал старый способ – тяжелую блесну. В этот раз в качестве «торпеды» использовал ECOPRO-шный FAVORIT №3 На него даже клюнул небольшой клыкастый – редкость для зимы в этой акватории. Не скажу, что всё было здорово, но блесна своим весом пробивала шугу и десяток неплохих окуней в таких условиях поднять удалось. Более легкие блесны такой фокус проделать не смогли, как только не изощрялся с проталкиванием. По количеству поклевок в этот раз блесна и баланс заметно уступали безмотылке. Но, нужно было изголиться, чтобы она прошла почти полуметровый слой шуги под торосами. Уловистость довольно тяжелого «супербанана» ECOPRO, объяснялась в первую очередь тем, что на него не так зарились окуни, сколько белая рыба в лице некрупной плотвы и средних размеров густеры и даже подлещики. Которые в итоге были презентованы двум милым дедулям. Они первыми пришли в торосы и начали активно ловить рыбу. Рыба ловилась только со дна, хотя, раньше, в очень многих случаях, при наличии подо льдом мощного слоя шуги, окунь стоял и ловился именно под этим слоем. В этот раз там было пусто.
Но, «» и «супербанан» в сумме принесли неплохой результат по весу, хотя назвать рыбалку успешной в целом, наверно нельзя. Слишком много отрицательных эмоций от поведения и пренебрежительного отношения к коллегам со стороны моторизованной публики.
Влетел при ловле сорожки на 2 м, мормышка муравей, потянул на 800 г.
Сообщение от gens Посмотреть сообщение
Мордатый полосатый
Кстати, тот, что выше (закилошник, #120) тоже влетел попутно при ловле плотвы и некрупного подлещика. Но лунки кормились смесью мормыша и мотыля с панировочными сухарями, причём сухарей меньше... Глубина 4,5 метра, поэтому вывел горбатого без особых проблем. Лунка была на 142мм (мусеевский бур с тонаровскими ступенчатыми ножами), окунь прошёл "со свистом" .
Не утерпел и решил на то место наведаться с балансирами. Оттепель, намотал плетню, все зимой хотел на нее половить. На 2 метрах ни тычка, чуть в стороне глубина уже3,5 м. Пробурил 3 лунки, на первой подбагрил судачка и начались задевы за корягу, пришлось поднять баланс повыше. На 3 лунке на втором взмахе удар словно молотом, бешеные рывки на плетне и через несколько секунд близнец прошлого окуня тяжело ворочается на снегу. Взял на Лаки Джон классик 4, потом зацеп, отбил отцепом, хорошо что тяжелый 200 г, еще пара лунок, поменял баланс на Лаки Джон но уже Финн 5 и еще парочка в порядке уменьшения. Такое место грех не забить в навигатор.
Извиняюсь что не совсем по теме.
Я всю зиму ловлю только окуня на бокоплава. Был вчера по Дудиным монастырём. это Богородский район Нижегородской области. Поймал около 2,5 кг.Это на три с плюсом.Зимой было лучше
Челябинская область, озеро Синеглазово. С 8 утра до 16ч. Давление 750мм. Ветер 8-9м/с. Температура +3. Вышли на озеро втроём. Улов у всех троих нуль. Пробовали весь арсенал. Блёсны, балду, мормышки с мотылём, безмотыльные. Словно в озере рыбы нет. Так что ваш улов, по сравнению с нашим, рекорд дня!
Сообщение от Гумаров Эдуард Посмотреть сообщение
Тоже сегодня вышел за окунем. Москва, канал им.Москвы(Химкинкое водохранилище) С 10 до 13:30. Давление 770мм. Ветер 0-2м/с. Температура +8. Отчёт здесь http://www.rusfishing.ru/forum/showp...&postcount=973
Леднево, Ладога. В городе -2С, на берегу -6. Ветер слабый , давление почти 790 .
Ехали с непонятным настроением, толи это закрытие, толи …
Канал еще держится и в очень даже приличном состоянии, заход в Ладогу со льда, который лежит на берегу. Везде можно ходить в кроссовках.
В понедельник народу оказалось совсем немного, в сравнении с субботой, что с одной стороны хорошо, а с другой - …рыбу пришлось искать самим. Благо, есть средство передвижения по льду - финки. По данным навигатора за световой день в поисках полосатого намотали более 26 км, объехав все окрестности. Народ активно бегал по двум образовавшимся кучам, но там, ничего кроме плотвы с прикормкой никто не ловил. Хотя, и без прикормки на безмотылку с желтым и белым бисером удалось поймать несколько некрупных экземпляров.
Акватория местами напоминает дуршлаг, видно, что приличная по размерам толпа гоняла полосатого. Но, на этих площадках было пусто, ни на ECOPRO-шный банан, ни на черта – ни тычка.
Подводное телевиденье в виде AQWA-Vu вело репортаж с совершенно пустынного дна.
На этой акватории есть несколько точек, где в прошлом летнем сезоне несколько раз удавалось попасть на окуневые котлы, но они все ближе к берегу. Решил проверить, что там за рельеф с помощью телевидения, а заодно и помакать «безмотылки».
По дороге к берегу обратили внимание на парочку довольно близко друг к другу сидящих коллег, по очереди привстающих с ящика и что-то туда убирающих. Расположившись метрах в тридцати сразу въехали в тему – «щурики». В лучшем случае, один из 10-15 вытащенных на лед заслуживал внимания, остальные - только домой . Попробовав на мелочи свои вновь собранные снасти и поняв, что все работает, решил все же двинуть ближе к берегу на известные точки.
Как оказалось, буквально в 100 метрах от одной из них, уже сидел около 10 человек и , судя по всему, процесс у них шел. Не очень активно, но окунь был вполне пищевой. В толпу не полез, а поехал именно на точку. Вначале сунул под лед телекамеру и сразу понял, в чем дело. Оказалось, что все пространство, которое «пробивала»камера, усеяно довольно большими камнями , лежащими на песке, кой-где еще были остатки какой-то растительности. Но, самое главное, куда бы не развернул камеру, везде в поле зрения объектива были окуни, которые совсем не стеснялись видеосессии.
Поэтому, на свежесобранный «банан» они откликнулись довольно быстро и охотно.
Историю с этим "бананом" в подробностях с фото чуть позднее, но идея оказалась вполне рабочей.
Не скажу, что рыбалка получилась в режиме «лифта», бананом пришлось играть. Причем, оказалось, что им более по вкусу высокочастотная и амплитудная игра с быстрым подъемом. Поклевки следовали примерно в 70-80 см ото дна, но проводку надо было начинать со дна. Окунь ходил почти касаясь плавниками песка и поднимался за приманкой, хватая ее на паузе.
Но, поздновато, конечно оказался в этом месте. Активной рыбалки получилось примерно на час. Когда до захода осталось примерно час, клев окуня начал заметно ослабевать. Не помогли замены приманок, было видно, что он никуда не делся, то просто перестал двигаться и весь опустился на дно. Наверно, начался тихий час.
Так что, закрытие сезона, или разминка перед закрытием в целом удалась. Теперь, будем смотреть на погоду.
Кино с меня, но чуть позднее...
В прошлые четверг и пятницу съездил за окунем под Каменск-Уральский, на одно окунёвое озеро. Накануне знакомые ребята там неплохо отловились. Прибыли с приятелем часов в восемь на водоём, посмотрели заходы - и надели болотные сапоги... Как вспоследствии оказалось, не зря. Зашли по колено в воде на лёд, дальше посуху - лёд оказался вполне ещё ничего, с полметра толщиной. Отошли с полкилометра и начали бурить. Эхолот показал наличие окуня только на одном горизонте, на глубине 1,5-1,7м. Закормили перспективные точки мормышем с мотылем, а начали ловить на некормленных лунках. Клевал ровный окушок граммов 150-250, но не особо активно - с одной лунки два-три "хвоста" и идёшь на следующую. На некоторых вообще ноль... Позже переместились на прикормленные места и началось - с каждой проводки окунь и крупный ёрш. Хорошо работали только несколько лунок, мормышка - "коза" чёрного цвета, на "чёрта" полосатый отзывался похуже, а балансир и блесну полностью игнорировал, хотя некоторые полавливали на "балду", но с меньшей активностью. В итоге закончил день, поймав 11кг ровного окуня и ерша. Ёрш там матёрый, до 150г. Закопав пакеты с рыбой в снежный холодильник на берегу, отправились варить немудрящий ужин и спать. Переночевав в машине, поутру вернулись на работавшие накануне лунки. Ледовая обстановка ухудшилась - ночью шёл дождь и рельеф сильно поменялся. Хорошо, что догадались лунки пометить вешками, а то бы не найти. Окунь за ночь заметно подрос - попалось несколько до 600г, а основная масса - граммов 250-300. Был один щучий срез и один обрыв - взял какой-то "монстр", даже не заметивший, что его подсекли Проходящие мимо коллеги наблюдали этот конвейер, открыв рот: окунь хватал и на опускании, и у дна, и вполводы. Раздача продолжалась часов до десяти, за это время мы перевыполнили вчерашнюю норму раза в полтора. Половив по инерции часиков до 11, начали собираться. "Счастливые" лунки передали соседям, местным рыбакам, с которыми познакомились вчера, дела у них шли не ахти... Выходили со льда аккуратно, лёд уже шипел. Дома взвесил улов - 27кг отборного окуня и ерша. Жена до сих пор рыбу по знакомым раздаёт. Сезон закрыл... В субботу и воскресенье отсыпался, отдыхая от двухдневного окунёвого марафона.
Почитал про ловлю окушка зимой и навеяло. У нас на Ставрополье эта зима прошла практически без льда. Но вот все же успел маленько. Мелочь, а приятно: https://youtu.be/N5sqNLcCVRs
Всем добрый вечер!
Этот сезон уже был открыт но в связи с непонятной погодой и устойчивого плюса выходить на лед стремно
Как и в прошлом сезоне готов к совместными поездкам и знакомствам с единомышленниками
Только окунь!!!
С предложениями в личку или по тел
Всех с Новым Годом!
Завтра выезд на Можайку!
Только окунь!!!
Начнем поиск крупного,новогоднего 2016 это в граммах
Желающие могут присоединиться!
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:53 ----------
Тел 890609040шесть восемь
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:55 ----------
Запуск в автомобиль через алкотестер
Вчера рыбалка на Истре
В этом году странно все
Ловил окуня но мелкого пиписочного нет
100,150,200 грамм
Глубина 80 см
Итог 3кг 400 грамм
Приманки черт,мормышка с мотылем и без
Удовольствие супер
Откуда на Истре такой окунь и куда делся мелкий который как всегда был
Если есть предложения поехать за окунем
Готов!
Можно близко можно далеко
Готов!
Тел в теме!
Всех с праздником!
Сообщение от kruser Посмотреть сообщение
Готов!
Готов!
Тел в теме!
Всех с праздником!
Добрый день. Вчера пытался найти окуня в районе Пятницы. Первая лунка в 20 метрах от берега, достать эхолот поленился, пока опускал легкого черта понял, что сильно ошибся. На первых сантиметрах первой в сезоне проводки сильный загиб, достал чудачка гр на 100, отпустил. Померял глубину - 8,5 м, свал очень резкий. Глубины от 40 см до 1,5 м нашел буквально в нескольких метрах от берега. За 5 часов ловли - 6 окуней и 2 плотвы. Обе плотвы из лунки с глубиной 40 см. Еще двух окуней по 100 гр примерно,
достал на крупного лещевого черта с 9 метров. Ловил на черта и нимфу, наверное что-то делал не так. Сверлил много
kruser
это у Вас хороший подход, я с самого первого льда почти каждый день рыбачу. окуня как небыло. но сегодня собрался с мыслями- наковырял аж 20 штук)))
с уваж.,
Завтра планирую поехать
Куда не определился
Мысли либо Озерна либо Истра?
Если есть желание могу взять с собой
Одному скучно!
Тел в личке!
100,150,200 грамм
Глубина 80 см
Итог 3кг 400 грамм
Удовольствие супер
Очень интересно ... А окунь чистый ?
16.01.16. Воткинское вдхр.
Красивенькая дата. А вот рыбалка не очень, мягко говоря.
Мормышка, мотыль, в 2 смычка попытки заловить окуня. Мормышки меняли, на мотыля ругались Безрезультатно! Рып в полном тупняке от перемены погоды. До десятка писикотов на двоих. И всё!
Достойный, вернее, достойная, 1 штука. 121 гр.!!!!
http://s23.postimg.org/juupj6m1j/16_01_16.jpg
Глухое глухозимье. На глушняк.
Короче, пора Нижнекамское осваивать.
Был 7 дней на озере в Тверской обл. Вода красноватого оттенка. Методом тыка нащупал фишку. Окунь брал лишь желтые- латунные мормышки. Либо крашенные ,, золотым,, golden лаком. Причем у местных не брал на блесны, балансиры и т. д. Мотыля тоже в игнор. Фишка была в ... желтая мормышка+ оранжевый бисер+ шарик белой микропорки, либо пенопласта. Замена идентичной мормышки другого цвета- безклевье. Уверен, что многие знают такую местную особенность окуней.
Всем привет! Вчера с друзьями посетили один коммерческий водоем. Приехали примерно в 9.00 . На водоеме уже находилось 4 автомобиля, рыбаки в основном ловили на жерлицы, ну и мы расставили 10 штук и стали ловить мелочовку на мотыля. На мормышку хорошо брал ерш и окунь разного размера. Пообщались с охранником,с его слов до морозов хорошо брала щука на жерлицы, сейчас берет хуже. В конце рыбалки решили с центра пруда переместится в хвост на разведку и нашли яму. На первой лунке у друга отличная поклевка и моментально обрывает леску. На соседней лунке опять такая же поклевка и при помощи рыбака с багром который рыбачил рядом на льду оказывается окунь грамм на 600. Следом через
минуту еще одна поклевка и после аккуратного вываживания на льду огромный окунь! Таких окуней я еще не видел ни разу! Как оказалось после взвешивания 920 грамм! Оба окуня были пойманы на мормышку с мотылем. Отличная рыбалка,
особенно понравилось ее завершение! Всем пока и удачи на рыбалке! http://www.youtube.com/watch?v=6jwYX8wT19A
Был на Волге выше Н.Новгорода. Там почему то начали активно сбрасывать воду с ГЭС и русловой окунь пошёл в заливы. Приехали и выяснилось , что я забыл дома и блеснильник и балансиры. В ящике сиротливо болталась удочка под безмотылку с гвоздекубиком (бутылку не забыл!!!)и в кармане мотыльница с размазанным по углам мотылём. На это и ловил . Тряска была типа оторви голову окунь попадался разнокалиберный (треть отпустил). На мормышку периодически подсаживал мотылька или половину, ну что бы что то было для запаха. Наковырял к вечеру 3.2 кг самый большой 260 гр и ещё 2 подобных остальные на копчушку.
Фенологи биофака МГУ сегодня зафиксировали массовый отлет птиц на север через московскую обл. Снегири, свиристели, клесты и пр..Сегодня же зафиксирована весенняя, мартовская песня синицы ! Предварительные выводы- конец зиме в этом году ...
Сообщение от din-gir Посмотреть сообщение
походу не только птицы сваливают!
Всем привет! Вопрос к гуру по окуню? Ловил поздней осенью на подмосковном диком озере окуня на лайтовый спин.окунь стоял локально в камышовом заливчике с глубиной 1-1.5 . Поклёвки практически с каждого заброса , рыба 200- 400 г , но в соседних заливчиках очень похожих не одной поклёвки .Мне интересно сейчас может там быть эта стайка или ушла. Водоём малопроточный,средние глубины 1-3 м.площадь 60- 70 га,рыбу всю отпускал , мне астраханской хватает !СПС.
так водоём то замкнутый, куда ей деваться то ;) другое дело что рыбка могла мигрировать в другую часть озера и её требуется просто найти . а вы зимой на что его ловите ?
Сообщение от Донфишер Посмотреть сообщение
Со льда больше по форе, ловил окуня на мотыля, чертики давно это было
maxmen1969
ну тык поищите его там или рядом
с уваж.,
Сообщение от maxmen1969 Посмотреть сообщение
так может рванём за окушком ? я вот можно сказать как первой год подсел на ловлю с чёртиком.
Спасибо за приглашение ,может когда нибудь рванем , буду иметь в ввиду
Вчера съездил целенаправленно за окунем на один из 4-х бесплатников в Есино. Мормышка, мотыль,основа- 0.08, поводки 0.065 флюр. Окуня надо было найти. 2 из трех прошлогодних точек оправдали себя и сейчас. Наловил 2-х литровую (без горла) бутылку с верхом, на этом остановился- не нужно больше. Без крупняка , но и без откровенной мелочи. Вызывает опасение (за судьбу будущего потомства) то, что весь окунь готов к нересту- текут молоки. Если не будет тепла и открытой воды в ближ. время, то- что? Или он и подо льдом нерестится?
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:28 ----------
Да, вдогон. Большую часть поймал на подвеску-микромормышку. Видимо, действительно, набитое икрой и молоками брюхо диктует рацион...
Ребят, поймал в железнодорожном окуня желтый весь, на башке видно что полоски слазят, на боках полосы видны. Не понял болезнь чтоли какая и можно ли вообще там чтолибо ловить. 20160326_101225.jpg
Сообщение от Ribak1972 Посмотреть сообщение
Ребят, поймал в железнодорожном окуня желтый весь, на башке видно что полоски слазят, на боках полосы видны. Не понял болезнь чтоли какая и можно ли вообще там чтолибо ловить. Вложение 2958128
У нас в Химкинском вдхр у подводной лодки вот такие его родители не редкость, а частые гости.
Я зову их "золотые окуни", но они какие то с бронзовым отливом. А ваш вообще флуоресцентный... ради опыта забрать бы его домой посмотреть нет ли от него ночью свечения...
Сообщение от born to fish Посмотреть сообщение
По моему твой окунь абсолютно нормален для водоёма с темныи дном. Я таких же красавцев ловил вчера ((из-за сев. ветра клева совсем не было) - с десяток...
Всем доброго дня! Уважаемые коллеги у кого есть погодные наблюдения влияющие на клев окуня? Поделитесь плЫzz ))))) С благодарностью!
Сообщение от TORVIK575 Посмотреть сообщение
Если окуня нашел, и он ловится, то внимания на погоду не обращаешь. Если не нашел или не сумел "попасть" в приманки или игру, то ищешь оправдания в погоде.
О/кунь – рыба без затей,
К/лёв такой, что греет душу,
У/дочку возьми скорей,
Н/о сначала всё ж послушай…
Ё/шкин кот, не сыпь прикорм!
В/ этом никакого смысла –
О/кунь, он не ест «попкорн»,
Е/ст лишь то, что шевелИтся.
С/делай лунок двадцать штук,
А/, возможно, даже с гаком,
Ф/акт – бури до спазма рук,
А/ потом лови со смаком!
Р/ыба твой оценит труд –
И/ одарит рыбой пруд…
Доброго дня всем.
Ловлю окуня на различные безмотылки (мормышки), а также на балансиры как зимой, так и летом с лодки. Вот фото четырёх балансиров. Три балансира до 3х см (имею ввиду длину чисто тела балансира без хвоста). И четвёртый балансир покрупнее для более сильного течения - 5см. Чисто окуня не всегда выходило ловить, иногда вытаскивал щук.
А вообще хорошо что эту тему создали. Про места ловли говорить не буду ибо в наши края врятли кто поедет а вот про различные способы лова окуня, снасти для его поимки, какие либо ещё особенности говорить можно и нужно
Всем удачи!
А про окуня летом с лодки на балансир можно подробней?
Сообщение от icar2109 Посмотреть сообщение
Да особой премудрости нет, практически всё тоже что и со льда. Обыкновенная надувная лодка, выхожу на свои места и в отвес начинаю ловить. У нас течения нередко сильные. Я кидаю якорь - ловлю на одном месте, потом стравливаю несколько метров и сплавляюсь немного - снова рыбачу. Верёвки в запасе 70 метров. Если место боле мене нормальное - то бишь клюёт, то и остаюсь на нём. Если с клёвом слабо, то снимаюсь с якоря и дальше искать. По сути также как и на льду. Только на льду ходишь буришь лунки одну за одной, а с лодки плывёшь.
Удочка бортовая - небольшой телескоп 2х коленный 50 см общей длины. Техника та же что и зимой. Если на озере и нет ветра, то вообще не якорюсь.
Пробовал ловить в отвес с берега на обыкновенное удилище 4 - 5 метров, ловил окуня. Но признаюсь, что-то не удобно мне орудовать таким удилищем с балансиром. Нередко зевал поклёвки - не мог толком понять была поклёвка иль нет. А если ещё и ветер вдруг налетал, то вообще капец. Поэтому с лодки в отвес мне удобнее. Да и кроме балансира, с лодки можно просто на мормышку половить. Ну и площадь лова с лодки больше чем с берега.
По названию темы что выходит))) Клюет только окунь, или все остальное на выброс? Или есть места какие козырные где только окунь шарится? Если есть прошу поделится.
Мест нет, делится никто не станет) И вообще завязывал бы ты с этим делом SWE, дома посиди в комп позалипай. А то что не выходной фиг тебя дома застанешь. Окуня себе, остальное что не окунь мне)))
Followers 0
